Question sur TUYAU D ARRIVEE D EAU AVEC AQUASTOP - Lave-vaisselle SAMSUNG DW5363PGBWQ MAJORDOM
Publié le 27 déc. 10h28
bonjour. aquastop à remplacer sur LV Samsung modèle QW5363PGBWQ M/C DW5363PGBWQ/EF merci de me proposer le produit pour un échange standard et m'informer sur les modalités de branchement sur le LV, en remplacement de celui existant HS
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 27 déc. 10h44
Ci joint le lien de commande de votre aquastop pour votre Samsung:
http://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-samsung-1643555.html
Pour le changer, il faut simplement débrancher le connecteur et le tuyau d'eau et rebrancher le tout.
Bon courage.
beziat_jp - 27 déc. 10h59
merci pour la réponse,
et donc idem pour la connexion electrique de l'electrovanne
par contre...quel modèle de kit
Merci
didier 58 - 27 déc. 13h05
 Je ne comprends pas votre question, Quel modèle de kit ???
beziat_jp - 27 déc. 13h34
répondez moi pour la connexion électrique...merci
de plus, le site propose 2 aquastop pour des prix différents
lequel des 2 choisir
didier 58 - 27 déc. 14h22
Je vous ai proposé ce lien pour l'aquastop et il est parfaitement adapté à votre machine :
Pour le branchement électrique, vous avez un connecteur avec 2 fils, qui vient se brancher sur le connecteur de votre lave-linge à l'arrière.
Il suffit simplement de déconnecter l'ancien aquastop et de reconnecter le nouveau.
Rien de plus facile, vous y arriverez sans aucun problème.
Bon courage
beziat_jp - 27 déc. 16h57
bien vu...merci
ceci devrait éliminer l'affichage du message d'erreur 4E
Novice - 27 déc. 16h01
http://www.cyberpieces.com/lavage/lave-vaisselle/aquastop/8980-tuyau-d-arrivee-d-eau-avec-aquastop-samsung-dd62-00102a-2811000008980.html
