Question sur Moteur Pompe de Cyclage 125W - Lave-vaisselle EDESA LEF026 LEF02691910
Publié le 03 avril. 17h52
Bonjour Mon lave vaisselle edesa efficient ls026 me fait un caprice Il a fait sont cycle normalement sauf que après la dernière vidange il ne sait pas arrêté donc nous avons attendu presque 1 heure avant de l'arrêté manuellement avec le bouton marche/arrêt .2 jours après nous avons voulu le remettre en route sauf qu'il est rester bloquer comme nous l'avions arrêté les 2 jours précédant Merci de votre aide Cdlt
didier 58 Expert - 04 avril. 07h20
Bonjour,Y a t-il de la vapeur d'eau à l'ouverture de la porte ? Si non vérifier la résistance de chauffage.Cdlthugo - 04 avril. 15h34
BonsoirDu fait de l'avoir laissé tourner pendant environ 1h00 après sont cycle normale,il n'y avait plus de vapeur a l'ouverture mais on sentait bien de la chaleur Ce soir nous avons réessayer et le bouton marche/arrêt s'allume bien mais il ne se met pas en route comme il devrais ,c'est a dire vidange du peu d'eau qu'il reste du précédant cycle et remplissage d'eau pour lavageMerci pour votre aide et merci d'avoir répondu au précédant mailCdlt et dans l'attente de vous lire a nouveau Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 05 avril. 07h05
Bonjour Hugo,Si je comprends bien, votre lave vaisselle ne vidange pas à l'allumage. Vérifier votre pompe de vidange. voir si elle n'est pas bloquée. Je vous joins le lien pour faire un diagnostic : http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic.Bon courage Signaler ce contenu comme inappropriéhugo - 05 avril. 17h23
BonsoirSi si il a bien vidanger lorsqu'il marché encore bien,mais lorsque j'ai voulu le remettre en route il et resté sur le cycle vidangeJe vais voir demain soir a la debauche ,je de mon ferais pour voir la pompe et voir aussi le flotteur si il en possède un car un collègue de boulot ma dit que sa pouvait venir de ça car si il a un flotteur il se peut qu'il soit resté en position vidange,est ce possible d'après vous ?A voir déjà si il en a unBon demain je mis penche sur pompe et flotteurMerci d'avanceCdlt Hugo Signaler ce contenu comme inappropriéhugo - 08 avril. 13h39
BonjourActuellement dessus , j'avais une légère fuite pompe de vidange (cela est réparé ) mais j'ai une fuite au niveau du compteur débit d'eau avec module électronique donc pour l'instant il se rempli d'eau mais ne va pas plus loinPOURQUOI ?????Cdlt Signaler ce contenu comme inapproprié- 08 avril. 17h49
Bonsoir,Si il se remplit d'eau et s'arrête, la pompe de cyclage ne démarre donc pas ??? Regarder du côté de la pompe de cyclage, voir si elle n'est pas bloquée. Je vous renvoie le lien pour faire un diagnostic. Faites le, cela peut vous aider : http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic. Cdlt Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 08 avril. 17h51
Bonsoir, Si il se remplit d'eau et s'arrête, regarder la pompe de cyclage si elle n'est pas bloquée.Je vous rejoins le lien très utile pour faire un diagnostic : http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic. Cdlt Signaler ce contenu comme inappropriéhugo - 09 avril. 19h42
Bonsoir Didier 58Au final je laisse tomber car d'une panne il passe a une autreDonc j'en rachette unMerci beaucoup pour votre aide que vous m'avez apportéCdlt hugo Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 Expert - 06 avril. 07h32
Bonjour,Oui tout à fait le flotteur sur le fond du lave vaisselle est à vérifier. Vérifier aussi la pompe et les durites d'évacuation qu'elles ne soient pas encombrées par des déchets.Bon couragehugo - 06 avril. 19h23
BonsoirJe viens de rentré, donc pas le temps de me penché sur le LV,mais je vois ça ce week-endJe vous tiendrais au courant des suitesEncore merciCdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
