Question sur KIT RESSORTS - CABLES DE PORTE Lave Vaisselle - Lave-vaisselle BOSCH SMI53M25EU SMI53M25EU/50
Publié le 11 juin. 09h31
Bonjour, la cordelette (côté droit) liée au ressort de la porte de mon LV SMI53M25EU50 s'est cassée. EST ce que je peux changer juste la cordelette ? DOIS je changer la cordelette et le ressort ? DOIS je le changer que du côté cassé ou les 2 côtés ? JE trouve intéressant la vidéo tuto pour remplacer le ressort mais il n'y a pas de vidéo pour changer la cordelette ??? Merci de votre aide Delphine BELLANGER 0630935998
didier 58 Expert - 12 juin. 09h56
Le kit comporte le ressort et la cordelette droit et gauche.
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4495738-electromenager-1606295.html
Nous vous conseillons de bien changer les 2.
Pour faire cela sans difficulté, faites d'abord le côté qui fonctionne en prenant une vidéo ou des photos au démontage, qui vous aideront au remontage et pour l'autre côté.
Vous allez y arriver. Bon courage
