Question sur JOINT BAS DE PORTE - Lave-vaisselle BEKO DFN6831S 7686487342
Publié le 19 déc. 20h32
Bonjour Mon lave-vaisselle Beko rèf DFN6831S fuit lors de son fonctionnement : présence d'eau au sol devant la porte. Le joint en bas de la porte est "consolé" , cela serait-ce la cause ? Son changement est-il compliqué ? Je ne trouve pas de vidéo ou de notice d'explication sur le mode opératoire. Merci de votre aide et suggestions. Cordialement
didier 58 Expert - 22 déc. 11h10
Pour remplacer votre joint, il va falloir démonter votre porte en retirant la partie intérieure en inox fixée par des vis sur son pourtour.
Une fois les vis enlevées, il suffit de soulever cette partie en inox, de retirer l'ancien joint, en faisant attention au sens dans lequel il est monté, pour réinsérer le nouveau joint dans la même position.
Il suffit ensuite de remonter la partie en inox et de remettre les vis en place.
Veuillez trouver ci-joint le lien correspondant au joint de bas de porte de votre appareil.
http://www.spareka.fr/electromenager/spem111402-electromenager-106663.html
et la vue éclatée de votre appareil, à voir en page 3 pour le démontage de la porte (pensez a prendre des photos avant et pendantle démontage)
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_000218.pdf
Bon courage
dreg - 07 nov. 11h38
En parlant du sens je me suis empressé de démonter l'ancien sans faire attention... la partie plate doit-elle être vers le haut ou vers le bas ? (Quand la porte est ouverte et donc en position horizontale ).
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci d'avance.
didier 58 - 07 nov. 13h09
Difficile de vous répondre comme cela, ais la partie plate doit venir s'appuyer sur le bas de la cuve pour éviter les fuites.
Si vous vous trompez de sens, vous risquez d'avoir une petite fuite lors du lavage.
Donc, faites des essais en restant à côté lors de la première utilistaion.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriédreg63 - 07 nov. 14h39
Merci pour cette réponse, je vous tiens au courant pour la suite.
Signaler ce contenu comme inappropriédreg63 - 07 nov. 17h24
Au démontage de la garniture intérieure de la porte j'ai pu constater que les 2 vis du bas de chaque côté étaient vissées sur les bras articulés sur ressort :-( Il existe une technique pour remonter la garniture sans trop galérer ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 08 nov. 07h16
Non pas de technique particulière, cela ce fait rapidement et facilement.
Mais prenez des photos au démontage pour l vous faciliter le remontage si besoin.
Signaler ce contenu comme inappropriédreg63 - 08 nov. 07h45
La porte est démontée, et la difficulté est hélas bien présente: maintenir des ressorts de cette force pour maintenir les charnières dépliées pour remonter la porte + garniture.. En l'état les charnières sont donc rentrées il faut les deplier pour revisser la porte et garniture dessus..
