Programme fin reste allumer - Lave-vaisselle FRIONOR LVTIFRI 5500101428 10627704
Publié le 07 mars. 16h06
Bonjour sur mon lave vaisselle frionor lvtifri
à la mise en marche il reste allumer sur fin et un bip retenti
Aidez Littel, proposez une solution
Repamax Expert - 07 mars. 18h19
Démonter les panneaux de côté vérifier que l'appareil ne soit pas en sécurité fuite ou dans le socle si c'est le cas éponger l'eau et remettre en route pour vérifier d'où vient la fuite
Littel - 08 mars. 00h17
Merci pour votre réponse je vais démonter ceux là et reviens vers vous dans la journée bonne soirée à vous merci du coup de main
