Problème niveau d'eau lave vaisselle BEKO - Lave-vaisselle BEKO DIN4531 7698287342
Publié le 03 juil. 20h45
Bonsoir,
Je me permets de vous demander de l'aide sur un problème de lave vaisselle BEKO modele DIN4531 sur lequel je seche depuis quelques jours.
J'ai beaucoup d'eau qui s'écoule par le trop plein de la cuve direcetement dans le socle et qui déclenche le mode sécurité (la pompe de vidange qui tourne en continu). Ca ne se produit pas en début de cycle, mais après le rincage. Lorsque je lance juste un cycle de prélavage, pas de soucis. On dirait que la cuve se remplit trop, ou que la pompe de vidange ne débite pas assez, c'est bizarre. J'ai démonté la pompe, rien de bloqué dedans, l'hélice tourne très bien. J'ai vérifié en mettant le tuyau de vidange dans mon évier, le débit me semble plus que correct lors de la vidange. Pourtant vers la fin du cycle, pas mal d'eau s'écoule par le trop plein qui se situe au niveau de la porte avant direcetement dans le socle (chose bizarre, l'eau ne s'écoule que par le trop plein de gauche, rien par la droite).
Lorsque j'évacue ce trop plein dns un récipient pour être sur de finir le cycle, je constate qu'il y a encore beaucoup d'eau dans la cuve, comme si la vidange ne se faisait pas. Pourtant pendant le cycle, la pompe va bien vidanger la cuve.
Sur ce modèle il n'y a apparement pas de pressostat, et je ne trouve rien concernant un capteur de niveau d'eau. J'ai démonté et vérifier le débimetre, l'hélice tourne librement, et en branchant un ohmetre on constate bien que les valeurs changent lorsque je fais tourner le debimetre en soufflant dedans.
Je ne vois pas ce que cela pourrait être, donc je fais appel à vous qui avez peut être été confronté à ce genre de problème. Je prends tous les conseils ou piste à vérifier.
Merci,
Lionnel
Aidez Crevette, proposez une solution
Myron Expert - 04 juil. 12h52
pour moi le debimetre defectueux il afficherait un code erreur // je vois deux hypotheses soit l electrovanne laisse passer l eau a l arret et il se remplit tout seul (pour verfier lave vaisselle a l arret bien vider le fond de cuve avec eponge puis laisser l appareil arreter 1 journee et verfier sivous l eau et montee dans le fond de cuve si il s est rempli a l arret )) si rien c est pas ca donc moi apres je changerai la pompe de vidange par defaut ((je pense apres c est la pompe qui se lance pas forcement correctement laisse un niveau d eau et se remplit au rincage suivant et deborde du fait d avoir deja un fond d eau )) dites nous myron
Crevette - 04 juil. 14h33
Bonjour Myron, merci beaucoup pour votre réponse.J'ai eu l'occasion de faire des tests complémentaires depuis hier.J'ai bien l'impression que c'est la commande de lancement de la pompe de vidange le soucis. En fait en assistant à plusieurs cycles, je me rends compte que la pompe de vidange ne se lance plus du tout, sauf quand la sécurité du flotteur au niveau du socle s'enclenche. En fin de cycle, la pompe de vidange ne vide pas la cuve, ni à aucun autre moment durant le cycle de lavage, donc dès que de l'eau s'ajoute pendant le cycle, ça déborde par le trop plein au niveau de la porte avant Si j'active manuellement le flotteur, la pompe de vidange s'enclenche bien.Serait-ce un problème de carte électronique ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 juil. 12h50
oui votre panne est la sur le fait qu elle rajoute sur un niveau ca c est bon apres suis etonne // alors verifer la filerie dans le passage de porte vous avez peu etre un fil coupe qui fait que la pompe ne selance pas car non alimente // mais il serait bon de fair un trempage (ca dure 8 minutes max ) et a l aise d un controleur laissez les pointes de touches coince sur les cosses de la pompe pour voir sui on n a vraiment jamais 230 volts eyt si c es tbien ca je pense fil coupe passage de porte // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
