probleme niveau d eau et remplissage - Lave-vaisselle CANDY CDP2570-47 32000661
Publié le 18 août. 21h23
Mon LV CANDY démarre se remplit partiellement et vidange et cela plusieurs fois de suite et bipe en clignotant voyant rouge du programme. Il arrive qu il démarre puis se remplit,lla pompe de cyclage se met en route,les bras tournent mais l eau s écoule sous la porte car trop d eau dans la cuve.
J ai testé le pressostat (il est ok),le tuyau pressostat ok, la chambre de compression est inaccesible mais j ai passé une soufflette avec compresseur pour essayer de deboucher mais visuellement on ne voit pas si c est bouché.(comment faire pour la déboucher efficacement)
Je précise qu apres cette panne il a fonctionné 3 ou 4 fois normalement et aujourd hui la panne s est reproduite
Pensez vous que le debimetre et les pieces 287 ou 474 et 828 peuvent etres en cause? et comment tester ces pieces
Merci de votre réponse
cdt
Repamax Expert - 18 août. 22h30
Vérifier qu il n y a pas du tout d eau dans le tuyau du pressostat.
il doit y avoir que de l'air.
pour nettoyer la chambre de compression dans le bol utiliser une seringue de Medecin et injecter de l eau chaude pour nettoyer la chambre de compression
poussou - 19 août. 23h33
nettoyage chambre comp.et controle tuyau presso
aujourd hui lancement programme et au dernier rincage debordement bas de portre car niveau d eau trop haut PRELAVAGE ET LAVAGE BONS
