Problème mise en route lave vaiselle . - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WBO 3T123 PF X
Publié le 14 juin. 17h27
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaiselle Whirlpool LV intég 60 , l'interface as été changé, mais maintenant le problème est le suivant , rien ne s'allume mais si je débranche une minute et que je rebranche cela refonctionne le temps de faire un lavage et ensuite pour la machine suivante le lendemain ou plus tard plus rien ne s'allume à nouveau il faut que je redébranche et rebranche une minute après et cela remarche , pouvez vous me dire d'ou vient le problème et quel est l'élément à changé, à l'avance merci de votre réponse prenez soins de vous et de vos proches , cordialement .Monsieur Beaufils Eric
Aidez Beaufils Eric, proposez une solution
Repamax Expert - 14 juin. 19h30
avez vous commander une carte électronique programmée ?
Beaufils Eric - 15 juin. 10h01
bonjour et merci pour la rapiditée de votre réponse , oui la carte je l'ai commandé chez Whirlpool directement c'est une "" interface DIGIT UI-NEBULA ,8 BUTTONS,whit c00536217 , et il était précisé quelle était programmé je l'ai payé 51,01 euros, si elle n'ait pas programmé cela donne ce résultat ?,amitiées
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 juin. 14h51
oui pour moi le problème vient de la programmation
surtout que vous n avez pas la même panne
