Problème lors du cycle de lavage - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFE2B17X
Publié le 12 juin. 10h21
Mon lave vaisselle rencontre un problème pendant le cycle.
en effet, lors de tourner ( cycle de 2h) 2 évènements se produisent.
Le premier :  au bout d'une heure environ il émet un bip 3x suivi d'une pause et recommence sans cesse ( au moment du chauffage je pense )
le deuxième : peu de temps après le début du cycle le lave vaisselle va recommencer sans cesse de tourner et cela peut durer des heures et des heures . ( porte froide tout le temps )
dans les 2 cas je suis obligé de l'arrêter afin Qu il purge l'eau.
La référence de mon lave vaisselle : Wfe2b17x marque whrilpool
cela dure depuis 1 mois .
cela fait 4 ans que je l'ai .
Pouvez vous m'aider svp ? Merci
Aidez Gomez, proposez une solution
Myron Expert - 12 juin. 12h04
effectivement si l eau est froide dans la cuve verfier si la resistance est bonne a l ohmetre // ressitance autour de 30 ohms myron
Gomez - 13 juin. 07h26
Merci pour votre retour je vais essayer de vérifier cela Signaler ce contenu comme inapproprié
