Problème de vidange sur lave vaisselle LSF825 ARISTON - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LSF825FRHA
Publié le 20 févr. 19h10
J'ai un souci de vidange avec mon lave vaisselle LSF825 Ariston.
En effet, il indique le défaut A3 (vidange), avec encore de l'eau dans la cuve, il fait la panne à 5 minutes de la fin du programme.
J'ai nettoyé les filtres, démonter la pompe de vidange pour la nettoyer et tester l'enroulement (300 ohms=ok), tester le pressostat en soufflant dedans et le contact change bien d'état !
Malgré tout ça le problème persiste.
Ma dernière piste est d'injecter de l'eau chaude avec une seringue dans la chambre de compréssion via le tuyau du pressostat, sinon je suis sec ... A part bien sur, changer la pompe de vidange et le pressostat.
Si vous avez des pistes je serai prenneur !
Si j'ai bien compris, le pressostat donne le niveau haut pour arrêter le remplissage, quel est l'équivalent pour le niveau bas et arrêter la vidange ?
Par avance merci pour votre aide et au plaisir de vous lire.
Cordialement,
Philippe
nicothi Novice - 21 févr. 05h45
Oui injecte de l'eau chaude ça marche et ensuite met du liquide rinçage de temps en temps avec programme 4.
