Problème de démarrage du cycle de lavage - Lave-vaisselle BRANDT DFH13526W
Publié le 05 janv. 13h01
Le lave-vaisselle s’arrête une fois le remplissage d’eau effectué. La pompe de cyclage ne tourne pas et il y a un bourdonnement. J'ai testé le condensateur il est OK. Quand je fais tourner manuellement le rotor de la pompe de cyclage, il y a un point dur qui apparait et disparait. Probablement un blocage dans la pompe ou un palier défectueux ? Comment démonter la pompe ? Il faut un outil spécial pour enlever le collier à lyre ?
Aidez Jef, proposez une solution
Repamax Expert - 05 janv. 18h49
non pas d outil car la pompe est fournie complètement
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4698288-electromenager-gorenje-1841953.html
Jef - 06 janv. 09h39
J'ai démonté la pompe et enlevé les résidus qui la bourraient. J'ai relancé un cycle. Le moteur a tourné 2mn puis s'est bloqué de nouveau, avec le bourdonnement. Pourtant en tournant manuellement il n'y a plus de point dur. Il y a de la poudre blanche au niveau du moteur. Jai relevé les tensions au niveau des 3 enroulements du stator. Y a-t-il des valeurs de reference pour comparer, et un schéma electrique ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 janv. 18h29
non pas de valeur précise
mais quelle tension avez vous sur la pompe ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéJef - 06 janv. 20h16
Enroulement M: 230 V
Enroulement M1 : 37 V
Enroulement A: 16V
