Porte lave-vaiselle Rosiere triple V10 qui ne ferme plus - Lave-vaisselle ROSIERES TRIPLE10VXLV 93963933
Publié le 08 avril. 18h48
la porte de mon lave vaisselle Rosiere triple V10 ne ferme plus. Le crochet de fermeture est bloqué et le U ne peut s'y loger d'où un goutte à goutte sur le sol lors des lavages. Faut il changer le crochet ? Si c'est le cas, je n'arrive pas à démonter interieur de la porte, deux visses étant placés sous les bras de fermeture.
Merci de votre aide
Aidez LYS33, proposez une solution
Myron Expert - 08 avril. 21h57
personnelement pour changer ou intervenir sur le verrou je ne demonte pas ses deux vis qui effectivement sont penible a enlever ( il faut fermer la porte en passant son tournevis de facona avoir un angle qui permet de devisser pas simple)// j enlenve les autre vis je glisse un tournevis entre la porte et contre de chaque coe pour decaller un peu et souleve le bandeau // faut aller doucment sans trop tirer sur le cabalge attention la contre porte coupe enormenment mettre des gants // le verrou /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem88536-electromenager-candy-hoover-208916.html ///// myronLYS33 - 09 avril. 20h20
Merci Myron. Signaler ce contenu comme inapproprié
