POMPE CYCLAGE NE SE LANCE PAS ( POMPE NEUVE) LV Beko KDIN15310 - Lave-vaisselle BEKO KDIN15310
Publié le 17 août. 09h30
Mon lave vaisselle KDIN15310 NE FONCTIONNE plus correctement.
Lors du démarrage du cycle, la vidange fonctionne bien puis le remplissage semble se faire correctement. Puis il ne se passe plus rien, aucun bruit jusqu'à la fin du cycle ou la vidange s'effectue correctement et le séchage également.
Les bras ne tournent pas j'en est déduit que la pompe de Cyclage était H.S, je l'ai remplacé mais celle-ci ne fonctionne toujours pas. Il s'agit d'une pompe avec condensateur "intégré" la pompe est bien alimenter en 230v mais ne tourne pas il y a 2 fils supplémentaires qui arrivent sur la pompe peut être sur le défaut vient de la carte électronique ??
Il n'y a aucun code erreurs jusqu'à la fin du cycle
Merci d'avance pour votre aide
Myron Expert - 17 août. 13h50
verifier les fils coupes dans le faiseau passage de la porte //myronjohan42 - 17 août. 14h01
Bonjour, j'ai déjà vérifié tout le faisceau, aucun fils coupé Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 17 août. 14h12
Bonjour Oui le problème vient sûrement de la carte principale Vérifier visuellement les composants Bonne journéejohan42 - 17 août. 15h15
Merci pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a qu'une seule carte dans cet appareil? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 17 août. 15h54
vous pouvez faire une photo de la pompe de cyclage avec vos deux fils qui se promene et pour le condensateur vous dites integre mais il est visible sur la pompe ou non ///myronjohan42 - 17 août. 18h25
Le condensateur n'est pas visible sur la pompe. Je dis intégré car il y a un espèce de micro circuit électrique au "cul" de la pompe avec un condensateur soudé dessus. Voici la photo des 2 connecteurs de la pompe https://postimg.cc/2VnbCyPZ Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 17 août. 19h45
c est un pompe moteur inverter gere par une electronique de puissance (moteur effet hall) si la pompe ne tourne pas la carte est en cause on ne peut pas les tester sous tension le 230 volts ne veut rien dire sur ce type de moteur c est la frequence que l on fait varier on peut juste a l ohmetre tester les 3 enroulement et on doit avoir 3 fois la meme valeur ohmique precisement // myronjohan42 - 17 août. 20h55
merci pour cette explication.j'ai commandé la carte électronique ici :https://www.spareka.fr/electromenager/spem4648648-electromenager-arcelik-1785235.htmlj’espère que cela réglera le problème Signaler ce contenu comme inappropriéBB - 08 juil. 08h18
bonjour le problème est réglé? Jai le même souci, pompe cyclage neuve et condensateur changé, la vidange va bien la chauffe aussi mais rien ne fait tourner les bras. j'ai déposé le LV dans un magasin il on tous contrôlé mais rien aucun défaut mais ca marche pas. j'y comprend plus rien. MERCI Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 juil. 11h26
bizarre le magasin ou l avez depose ils ont appele beko service technique pour avoir des infos suite au probleme rencontré // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
