Plus rien ne répond sur lave vaisselle bosch - Lave-vaisselle BOSCH SMS46AW01E SMS46AW01E/01
Publié le 02 févr. 14h48
Je possède un lave vaisselle Bosch silentplus (sms46aw01e/01) depuis 2017. Celui ci s'allume quand j'appuie sur "on/off", m'indique le tps du programme sur l'afficheur... Jusque là normal, mais après plus rien ne répond... Je ne peux ni lancer un cycle de lavage, ni changer de programme (j'ai réussi une fois a changer de programme, a force d'appuyer sur les boutons).
Quand j'appuie sur les boutons des différents programmes, une diode s'allume me confirmant que l'appuie est pris en compte mais rien ne change...
Au bout de quelques secondes, le lave vaisselle s'etteint automatiquement.
J'ai commandé et changé la carte de commande pensant que c'était elle la fautive, mais les symptômes sont les même...
Auriez vous une idée de la source de mon problème...
Merci a vous tous
Gery
Aidez Pino, proposez une solution
Myron Expert - 02 févr. 15h45
en 1 verfier le verrou de porte si l aimant (tombe bien sur le capteur le mieiux c est de prendre un aure aimant et le passer au niveau du verrou vous l allumer p porte ouverte selectionner le programme depart et passer l aimant au niveau de l a porte verrou a cote et autour )donne bien l information de porte ferme apres je verfierai la filerie dans le passage de porte la filerie si pas de fil coupé // myronPino - 02 févr. 15h59
J'étais entrain de regarder ce capteur, mais depuis j'ai une erreur e06 qui correspond à un défaut de capteur à effet hall, celui de la porte j'imagine :(J'ai du faire une boulette :) Signaler ce contenu comme inappropriéPino - 02 févr. 17h29
Alors, rien a faire, je n'arrive pas a retirer le défaut e06. Comment puis je tester ce capteur ? Le capteur est non passant, mais j'imagine qu'il lui faut une tension pour fonctionner.Celui ci est relié a la carte de puissance (en bas a droite du lave vaisselle), y a t'il une tension aux borne de la connectique ? a premiere vue non, je trouve une tension de 0.6v en continu... (mesure prise juste apres le demarrage du LV, capteur branché mais démonté).Qu'en pensez vous ? carte de puissance ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 17h43
effectivement erreur 6 // E:06Défaut sécurité de porte (Effet hall) = a tester =Câble du hallsensor coupé ou module de puissance défectueux etou Hall-sensor défectueux //// Sécurité de porte branche sur le module de puissance sur repere x13 et vous devez avoir entre la piste 1-2 =5V DC // verifier le calibre c est peu etre 6v que vous avez ce qui voudrait dire bonne tension en sortie du module et c est votre securite qui a laché //myron Signaler ce contenu comme inappropriéPino - 02 févr. 17h57
ok merci pour ces infos, je regarde ca demain...C'est un voltmètre électronique donc pas de soucis de calibre... A première vue, le capteur etait HS, et j'ai peur d'avoir fait un court circuit entre les 2 fils du capteurs en prenant la tension avec les mauvaises pointes de touches... donc carte de puissance hs aussi, a vérifier demain.Encore merci pour ta patience, une bonne soirée Signaler ce contenu comme inappropriéPino - 03 févr. 11h06
Bonjour Myron et Bonjour tout le mondeJe n'ai donc pas de tension a la sortie de la carte aux bornes 1 et 2 de la carte, je retrouve les 0.4v dc que j'avais au bornes du capteur.Je pense commander la carte de puissance (12018214) et le capteur de porte (00629579).J'espere que ce sera suffisant.Concernant la carte de puissance, il en existe des programmées et des non programmées. quelles differences ou quel interet de prendre une non programmée qui est un peu plus cher en plus ?cordialementGery Signaler ce contenu comme inapproprié
