Pied arrière réglable par l'avant ne fonctionne plus - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG5720IX 854275229030
Publié le 27 août. 13h00
La molette, devant mon lave vaisselle qui sert à lever ou descendre le pied arrière, tourne dans le vide ...
Y-a-t-il un moyen de le réparer ?
Cordialement.
Aidez jdelestre, proposez une solution
Repamax Expert - 27 août. 13h24
il faut démonter la plinthe avant pour vérifier que la tige et bien emboîter dans le système qui tourne
jdelestre - 27 août. 17h24
Merci effectivement il suffisait d’enlever le cache et la baguette était bien à coté du tube et pas dedans...
merci bien
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 août. 18h35
de rien et bravo à vous
