Panne Voyant "éco" clignotant - Lave-vaisselle BRANDT VS1009J VS1009J1
Publié le 08 oct. 13h05
Le voyant "éco" de mon lave-vaisselle clignote. Cela l'empêche de démarrer.
En basculant le lave-vaisselle en arrière, il a eu une petite fuite mais le voyant ne glignotait plus.
J'ai pu le relancer mais au bout de quelques minutes ça a recommencé.
La notice dit que ce code d'erreurs signale un débordement et que les causes possibles sont une arrivée d'eau trop importante.
Que dois-je faire ? Est-ce le pressostat à changer ?
Merci pour votre aide,
Julien
Repamax Expert - 08 oct. 14h53
il faut démonter les panneaux de coter pour éponger l’eau dans le socle
remettre en route pour détecter la fuite
JuBou - 08 oct. 15h12
Merci pour votre réponse.
2 questions bêtes :
- Risque-t-il d'y avoir beaucoup d'eau après le démontage des panneaux ?
- Et, lors du redémarrage, je suppose qu'il ne faut pas les remonter pour voir d'où vient la fuite ?
Merci encore
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 oct. 17h12
Non pas risque de trop d eau.
Et oui il faut laisser les panneaux démonter pour trouver la fuite
Signaler ce contenu comme inappropriéJuBou - 09 oct. 09h25
Ok merci beaucoup. Je vais regarder...
