Panne pas d'affichage mais pas d'alimentation - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADPL7698IX 851176929130
Publié le 24 mars. 10h41
Le lave vaisselle n’a pas d’affichage en face avant, toutes les touches sont inopérantes. Changement de la carte de puissance (bien que j’avais une tension 220Vsur la carte et le fusible de 3,5 A est bon) et la carte de commande électronique (affichage), vérifié le contacteur de porte avec multimètre et nettoyage du filtre. J’ai remis sous tension le lave vaisselle, le problème existe toujours. Pouvez-vous me donner un conseil, S.V.P.
Merci
Cordialement
Myron Expert - 24 mars. 11h44
verfier la filerie passage de porte a mon avis il y a des fils des coupé // demonter la facade faiseau en bas a gch // myron
