Panne LV Whirlpool 851112301100 ADG baby type WIC - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADGBABY 851112301100
Publié le 21 août. 19h57
Bonsoir,
Mon LV Whirlpool ADG Baby type WIC réf 851112301100 démarre puis s’arrête au bout de 3 à 5 minutes en émettant 4 bips.
Je ne dispose pas d’écran sur ce modèle.
L’eau arrive je l’entends couler mais je n’ai pas l’impression que le bras tourne à l’intérieur.
J’ai tenté le reset décrit dans la notice (maintenir quelques secondes le bouton de lancement) mais sans succès.
Avez-vous des idées à me soumettre ?
merci d’avance
Aidez SevSev, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 21 août. 20h07
enlever le filtre en fond de cuve
au fond de la cuve en dessous le filtre a droite vous avez la presence d eau
essayer de la nettoyer doucement avec une brosse a dent l idee c est enlever les depots entre la grille plastique et la membrane derriere quireagit a la pression de l eau exerce sur sa membrane
attention c est fragile
voila la piece pour exemple (quand elle est en place vous bne voyez que la grille
https://www.spareka.fr/electromenager/spem114820-electromenager-whirlpool-indesit-110425.html
bonne soir'ee
SevSev - 23 août. 21h21
Bonsoir,
merci pour votre réponse
le filtre est propre.
J’ai lancé un programme de pré lavage. J’entends bien l’eau qui arrive mais après il ne se passe rien pas de lancement des bras de lavage.
Du coup je me demande si le problème peut venir de l’aquastop ou de la pompe ?
si c’est la pompe est-ce facile à changer ?
merci d’avance pour votre aide
Myron - 24 août. 06h30
demonter le panneau de droite de votre lave vaisselle
le moteur (pompe de cyclage )et juste en a droite
ecouter quand votre lave vaisselle doit laver si le moteur vibre eventuellment essayer (appareil debranché) de faire tourner a la main les aillette s de la turbine arriere de refroidisssement du moteur
bonne journee
SevSev - 25 août. 07h36
je pense que la panne vient de la pompe de cyclage. J’entends qu’elle emet un bruit mais il ne se passe rien.
Est-il possible de la lancer à la main ?
merci pour votre aide
Repamax Expert - 25 août. 08h24
non pas possible de lancer à la main
mais vous pouvez vérifier qu’elle soit alimentée en 230 volts après la prise d eau
si oui la pompe est à changer
https://www.spareka.fr/electromenager/spem194598-electromenager-whirlpool-indesit-671725.html
Bonne journée
