panne F1 lave vaisselle Whirlpool WFC3C26 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFC 3C26
Publié le 27 déc. 11h44
bonjour, malgré le remplacement de la sonde de température comme préconisé sur votre site , la panne affichée F1 est réapparue après un premier cycle de lavage
cette sonde est visible depuis l'intérieur de la cuve quand on nettoie les filtres du LV.
j'avais constaté avant de procéder à ce remplacement qu'un jet d'eau se produisait dans le fond de la cuve à côté de la sonde, comme si une pompe était en fonctionnement malgré que l'arrivée d'eau soit coupée (pompe de cyclage ?)
Myron Expert - 27 déc. 12h57
Alarme f1 =Cause Fuite dans le socle /// votre appareil fuit verfier la cuve au niveau diu bouchon sel si pas de trou dans la cuve si pas de soucis // demonter le cote gch du lave vaisselle et faites fonctionner l appareil et a l aide d une lampe faites une recherhce de fuite //myron
