Panne entrée/vidange LV MIELE G4300SC - Lave-vaisselle MIELE G4300SC G4300SC
Publié le 14 juil. 17h30
Mon lave vaisselle bloque tous ses programmes, de manière quasi systématique :
[LIST=1]
[*]Au lancement du programme la vidange du fond de cuve se passe normalement.
[*]après la vidange l'ouverture de l'électrovanne alimente en eau le LV
[*]en fin de remplissage soit le LV commence le programme soit il se met en défaut.
[*]si le programme commence le LV fait un cycle de lavage sans souci
[*]en fin de cycle de lavage le LV se met en défaut après remplissage de cuve pour le cycle de rinçage
[*]après la mise en défaut le LV se vidange et s'arrête.
[/LIST]
J'ai démonté le bloc moteur et testé le condensateur qui à priori fonctionne normalement (testé à l'ohmmètre, se charge et se décharge en fonction de la polarité
Au niveau mécanique je n'ai rien vu de particulier, pas de fuite, pas de grippage de la pompe de cyclage
La pompe de vidange est propre et semble bien fonctionner
Le pressostat de niveau en fond de cuve (Ref 6996820) est propre, mécaniquement le contacteur se déclenche quand tu mets la pression. Mais je ne sais pas comment le tester, les tutos sur le Net m'ont pas aidé.
Il parait qu'il y a un 2eme pressostat, ou le trouver et comment le tester?
est ce que j'ai raté quelque chose?
Merci pour votre aide,
Bartabbas
Aidez Bartabbas, proposez une solution
Repamax Expert - 14 juil. 17h49
avez vous vérifier que la turbine de la pompe de cyclage ne soit pas boucher
Bartabbas - 16 juil. 17h24
Je ne l'ai pas démontée complètement. J'ai regardé l'ensemble moteur pompe lors du démontage et c'était impeccable.
J'ai pu rater quelquechose?
Repamax - 16 juil. 18h29
oui il faut la sorti complètement et vérifier la turbine
Bartabbas - 26 août. 17h15
J'ai résolu ma panne.
Un démontage de l'adoucisseur (répartiteur) en enlevant la paroi gauche du LV et un passage à l'acide chlorhydrique dilué à 10% a permi de supprimer tous les cristaux de calcite qui s'accumulaient dans les circuits et mettaient le LV en défaut.
PS le LV est régulièrement nettoyé avec un produit spécifique; tout le circuit de lavage était donc impeccable. Par contre, le circuit d'adoucissement étant en amont, il est sensible aux eaux calcaires... Au bout de quelques années, c'est la panne!
Myron - 26 août. 18h18
bravo pour votre reparation et merci pour votre retour
