On ne peut plus choisir un programme après un reset - Lave-vaisselle SIEMENS SE54A630FF SE54A630FF/27
Publié le 05 nov. 20h33
Bonjour, j'ai constaté que le programme en cours s'est arrêté (reste 54 mn).
J'ai fait un reset (boutons A et C simultanés). La pompe a tourné environ 1 mn et a vidé le reste d'eau. L'afficheur est revenu à 0. Appui sur le bouton Arrêt. Tout s'éteint. Nouvel appui. L'afficheur est à 0 et le voyant ECO 50 s'allume (pas d'autre voyant allumé). Impossible de choisir un programme. L'appui sur les boutons ne déclenche rien.
Je ne sais pas par quel bout prendre le Pb ? La notice en ligne ne traite pas ce sujet.
Merci d'avance pour votre aide
Myron Expert - 06 nov. 07h51
bonjour pouvez vous nous communiquer la reference elle grave sur la tranche dela porte en inox elle nous permet de connaitre le chassis pour mieux repondre a votre demande// myronAlain_F - 06 nov. 10h52
Bonjour,Voici les références sur la plaqueSE54A630FF/27FD 8209 610080TYP S9G1SMerci pour votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 nov. 12h40
Bonjour Démonter le panneau de gauche et vérifier que la tige rouge ne soit pas levé et enclenche le contact Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéAlain_F - 06 nov. 17h14
Bonjour, le plus difficile a été de désencastrer l'appareil.La tige rouge en position basse, j'allume. Indicateur à 0 et pgm ECO 50 allumé. J'appuie sur les boutons pgm : rienSi je la maintiens en position haute Idem même après avoir éteint et ralluméJe manipule haut/bas plusieurs fois la tige et recommence la mise en marche : IdemJ’ai essayé une autre piste, celle de l’arrivée d’eau. Débit eau et filtre OKUn tuto indique de mesurer la résistance au niveau du connexion de l’aquastop. Cela ne se présente pas tout à fait comme dans le tuto. Je vois un connecteur incliné à 45° en bas à gauche sur le côté gauche. Est-ce bien ce connecteur ? Indication 1 sur l’ohmmètre réglé à 20 kohm. Est-ce une bonne piste ? Mystère pour l’instant. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 06 nov. 10h48
Bonjour Démonter les panneaux de coter et vérifier qu’il n y a pas d eau dans le socle interne Je pense que votre appareil est en sécurité fuite Bonne journée
