ne chauffe plus - Lave-vaisselle FAGOR LFF-031 7684187353
Publié le 15 août. 18h44
Bonjour, mon LV FAGOR LFF031 ne chauffe plus. La résistance et le pressostat fonctionnent après vérification avec testeur. En revanche, le bac à sel est très sale et bien rempli, et j'ai déjà débouché toutes les durites. Quel peut être le problème?
Aidez keke, proposez une solution
Repamax Expert - 15 août. 21h21
le bac à sel ne peut pas être à l origine de votre problème de chauffage
Si la résistance est bonne il faut vérifier le câblage entre la résistance et la carte électronique situer dans le bandeau
si ok
vérifier les composants et les piste électrique sur la carte électronique
