mon LV bosch SGS 4432ff ne chauffe plus et bloque le déroulement - Lave-vaisselle BOSCH SGS4432FF SGS4432FF/01
Publié le 22 juin. 21h29
Mon LV Bosch SGS4432ff/01 ne chauffe plus, et le programme reste bloqué en balayage eau froide.
Le relais de commande de la résistance n'est pas commandé, sauf si j'ouvre la porte ou si je passe par la position zéro du commutateur rotatif qui a pour effet de coller le relais et la mise sous tension de la résistance.
le programme continue alors normalement jusqu'à la fin!
merci de votre aide
Aidez Pouloudour29, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
