Mon lave vaisselle Waltham wt1449LVS ne se rempli plus. - Lave-vaisselle WALTHAM
Publié le 12 juin. 18h06
BOnjour,
mon lave vaisselle ne se rempli plus.
A la mise en marche, la pompe se met en marche pour terminer de vider le restant d'eau et ensuite .... rien...la pompe d'aspersion se met peut être en marche je pense.
Si on le rempli manuellement il lave la vaisselle normalement.
Que pensez vous que ce soit ? Le capteur de niveau d'eau ?
Si c'était lui, comment le repérer et le nettoyer ?
Merci de votre aide
Repamax Expert - 12 juin. 19h04
vérifier votre robinet
vérifier le filtre de l électrovanne
il faut vérifier la valeur de l électrovanne environ 3 kohm
Une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA
tof51 - 17 juin. 15h10
merci pour votre réponse.
Pas de problème d'arrivée d'eau .
Au niveau de la résistance de l'éléctrovanne, j'ai mesurée environ 25Kohm.
Quand je lance le cycle de lavage, aucune tension mesuré sur l'électrovanne.
Qu'en pesez vous ?
Merci
tof51 - 01 juil. 19h45
avez vous des idées au vue de mes constatations ?
Merci
Repamax - 01 juil. 20h03
si l électrovanne n est pas alimenté
il faut vérifier le câblage qui passe dans la contre porte si pas couper
si ok
demonter la carte électronique dans le bandeau pour vérifier visuellement les composants et les soudures
tof51 - 02 juil. 05h33
Bonjour;
Merci pour cette piste.
Je vais regarder.
Et du côté du capteur de niveau ?
Est ce que ça pourrais me donner les mêmes symptômes ?
Merci
