Mon lave vaisselle Selecline. LV 60472 ne vidange pas - Lave-vaisselle SELECLINE LV60472
Publié le 31 mai. 11h46
Le programme de mon lave vaisselle Selecline LV 60472 se déroule sans problème sauf qu'à la fin du programme,il ne se vidange pas.
Il y a bien un léger bruit à la fin (pompe vidange ?) mais pas de débit. Par contre, pendant le déroulement du programme, la pompe débite parfaitement. C'est juste à la fin du programme qu'il y a un problème de vidange.
J'ai démonté la pompe et il n'y a pas de bouchage (pompe, tuyau et clapet). Mesure de 206 hom sur le moteur.
Mesure de 3.8 khom sur l'électrovanne.
Pas de panne visible sur la carte électronique non plus (fusible, diode, condensateur).
J'avoue n'avoir plus de piste pour chercher l'origine de la panne.
Si quelqu'un a une idée, je suis intéressé.
Merci
Myron Expert - 31 mai. 22h23
suite a votre demande
je vous conseille de verfier la tension que vous avez aux bornes de la pompe au moment de votre anomalie
(il est pôssible que vous aillez moins de 230 volts )ou il est possible que vous aillez deux elements d alimenté en meme temps (exemple vanne et pompe )
PMGG 02 - 01 juin. 10h29
Merci pour votre réponse rapide.
Par contre, j'ai du mal à vous suivre. Comment peut -on avoir une baisse de tension ? La pompe est, si j'ai bien suivi les connections, commandé à partir d'un relai. Je ne vois pas comment la tension pourrait chuter.
Je vais faire le test par curiosité.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 juin. 12h20
il faut vérifier à l aide d un appareil de mesure en position voltmètre
Signaler ce contenu comme inappropriéPMGG 02 - 01 juin. 17h38
Bonjour à tous les deux
J'ai progressé dans le diagnostic.
Lorsque je suis sur le programme rapide, le cycle de lavage se passe bien (appoint d'eau, chauffe, pompe de recirculation) et la vidange se déroule correctement à la fin du cycle avant de passer à la séquence de séchage. La tension aux bornes de la pompe est de 238 V lors des vidanges.
Lorsque je suis sur le programme ECO, le cycle de lavage se déroule correctement sauf qu'il n'y a pas de vidange à la fin. La tension aux bornes de la pompe reste à quelques mV et le programme passe à la séquence de séchage.
Il y aurait donc un problème sur la carte électronique pour le cycle ECO ???
Je n'ai testé que les programmes rapide et ECO.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 juin. 19h36
vue les points de mesure effectuer je pense aussi à un problème sur la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéPMGG 02 - 01 juin. 21h04
Myron est-il du même avis ?
Merci
