MON LAVE VAISSELLE NE CHAUFFE PLUS,LA RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE EST OK - Lave-vaisselle TEKA LP700 FA04P0E0100
Publié le 13 déc. 10h01
Le lave vaisselle ne chauffe plus,donc la vaisselle n'est pas bien lavée voir pas du tout.Merci
Mon Réparat'heure Expert - 13 déc. 10h08
Bonjour, vérifier votre thermostat repere 51 page 2 :
https://pdf.sogedis.fr/TEKA%20LP700%20VR00%20WEB.pdf
c'est un klixon de sécurité réarmable, vérifier qu'il soit actif en appuyant sur le petit bouton rouge qui est dessus, si il clips c'est qu'il étais désactiver et donc bloquait la tension jusqu'à la résistance.
A vous lire, Mon Réparat'Heure
claude_bouche - 13 déc. 10h29
je vous remercie pour cette information que je vais tester et je vous fais un retour des que j'aurai reussi l'intervention.
Signaler ce contenu comme inappropriéclaude_bouche - 13 déc. 11h08
Je viens de le tester il est passant donc la continuite est bonne,je vais envisager une autre piste.Je vous remercie
Signaler ce contenu comme inappropriéclaude_bouche - 13 déc. 12h13
je viens de remettre le lave vaisselle en marche il fonctionne de nouveau,ce que je n'avais pu faire au paravent,je vous remercie pour ce depannage.
