Mon lave vaisselle ne chauffe plus - Lave-vaisselle BRANDT DFH14104X DFH14104X1
Publié le 04 janv. 17h52
Depuis plusieurs jours mon lave linge ne chauffe plus et la vaisselle est mouillée.
Elle a plus de 2 ans.
Merci pour vos réponses.
Je ne suis débutant....
Merci !!!!!
Bibi2906 Novice - 04 janv. 17h54
J'oubliais c'est une brandt dfh14104x.
Merci !!!!
Joel - 04 janv. 18h53
Bonjour, j'avais un problème similaire (ne chauffait pas assez), j'ai abandonné, ne trouvant pas de pièce HS. si vous trouvez une solution, pensez à la poser, elle sera peut-etre vallable pour moi.
De mon coté, j'envisage quand j'aurai un moment, de faire passer un technicien. S'il trouve, je vous dirai.
Désolé de ne pas pouvoir faire plus. Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 janv. 21h47
pour commencer démonter le panneau de gauche pour accéder à la résistance
débrancher le connecteur de la résistance est vérifier la valeur à l aide d un appareil de mesure en ohm
environ 25 ohm
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 janv. 21h51
pour vous Joël ç est la même référence d appareil ?
si oui
vérifier aussi la résistance
vérifier la valeur de la sonde
pour vérifier la sonde il faut coucher l’appareil est démonter le petit socle
lien de la sonde qui pour est votre problème
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4683074-electromenager-fagor-brandt-1827527.html
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 janv. 21h53
Re
désoler bibi
le demontage s effectue aussi pas le dessous
lien de la résistance
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4620711-electromenager-fagor-brandt-1751654.html
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéPOLPEK - 30 janv. 15h37
J'ai acheté ce lave vaisselle brandt dfh14104x en décembre, après 1 mois, il ne voulait s'allumer, il fallait que je le débranche et rebranche pour qu'il refonctionne (des fois, je devais faire la manip plusieurs fois avant qu'il remarche).
Comme il était sous garantis, un réparateur Brandt est venu chez moi et m'a dit que la carte était défectueuse sur ces models et était en rupture de stock sur la carte (surrement car ils ont du en changer beaucoup...). Ils m'ont donc remboursé l'appareil.
Donc vous avez peut-être également ce problème.
J'ai fait une demande de prix à plusieurs site et un seul m'a répondu positivement pour la carte au prix de 110€.
Pensez-vous que si je change la carte il refonctionnera correctement ?
Merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 janv. 17h13
pour un problème de chauffage il faut déjà procédé à la vérification de la résistance
La carte électronique peut être ne cause biensur mais il faut déjà vérifier la résistance et la sonde
Signaler ce contenu comme inappropriéFabien - 29 mai. 13h09
Bonjour, Je viens de trouver le pb pour le même modèle, il s'agit du micro-contact du pressostat situé en fond de cuve qui est hs. Il doit faire environ 0,2ohms lors de l'appui sur la membrane (accessible en retirant le capteur d'eau sale situé juste à côté, il faut le déclipser pour le retirer, attention de l'eau va couler, prévoir un récipient).
Le mien affichait des valeurs en Kohms voir OL (coupure franche) lors de l'appui, on en trouve facilement sur les sites de pièces détachées pour environ 20€.
Bon bricolage Signaler ce contenu comme inapproprié
