Mon lave vaisselle DFH13114X clignote en continu - Lave-vaisselle BRANDT DFH13114W DFH13114W1
Publié le 18 mai. 11h12
Mon lave vaisselle clignote continuellement sur les différents programmme (en boucle) lors de la mise sous tension et ne permet pas de sélectionner un programme.
En insistant sur la selection du programme j'arrive à sélectionner un programme et le lave vaisselle démarre et arrive à terminer son programme correctement mais il se dégrade de plus en plus et n'arrive presaue plus à terminer ses programmes. Il repasse en clignotement en boucle.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Y a t'il une solution de réparation possible.
Pour info:
S/N: 14 31 00268
Factory type: WQP12-J7209D
Voici un lien représentant exactement le phénomène de clignotement:
http://trollclip.net/play-troll-clip-panne-lave-vaisselle-brandt-dfh13114-TrVxODiIzAywM.html
Bien cordialement
Aidez mareveros, proposez une solution
Myron Expert - 18 mai. 18h01
suite a votre demande pour votre phenomene de chenillard sur les programmes
verifier
demonter le bandeau de commande puis la plaitine de commande et nettoyer les boutons plastique et le bandeau ,il est possible que votre bouton se bloque et entraine la mise en recherche selection programme
bonns soiree
mareveros - 24 oct. 17h34
Bonsoir,
Merci pour la réponse mais j'ai tardé à répondre car le lave vaisselle fonctionnait sur un programme pas trop long et en insistant un peu.
Mais en ce moment il est capricieux. J'ai donc fait la manip désignée ci-dessus mais le fonctionnement est très ératique et pas stable. Le chenillard n'est pas constant et l'afficheur se bloque sur le programme par défaut sans en sortir. En insistant encore et avec de la patience j'arrive à le faire démarrer mais de temps en temps il ne termine pas son cycle et se plante.
Je n'ai pas de code d'erreur sur l'afficheur. Je pense que c'est le programmateur qui est en cause .....
Bien cordialement
3
Repamax - 24 oct. 22h05
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4681515-electromenager-fagor-brandt-1826062.html
Bonne soirée
mareveros - 25 oct. 10h28
Où se situe la grosse carte représentée dans la photo correspondant au lien ci-dessus.
Cordialement
