Mon lave vaisselle brandit vh1544x ne chauffe plus - Lave-vaisselle BRANDT VH1544X VH1544X/1
Publié le 16 nov. 09h18
Mon lave vaisselle brandt vh1544x wqp12 j7309d .
Depuis une semaine je me suis aperçu que mon lave vaisselle ne lavait plus , la vaisselle était froid à la sortie. Et quand je met le programme 1h00 il tourne beaucoup plus longtemps.
Et pour tous les programmes c'est toujours plus long.
Aidez Chrisloulou, proposez une solution
Repamax Expert - 16 nov. 16h14
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20VH1544X%20VH1544X1.pdf
Vérifier la résistance numéro 621
il faut coucher le lave vaisselle sur le coter et démonter le dessous pour accéder à la résistance
gagnes - 21 juin. 12h37
Bonjourje rencontre le même problème de chauffe sur ce modèlej'ai vérifié la résistance et remplacer la sonde de températureje voudrais vérifier la platine, sauriez-vous m'indiquer comment y accéder ? Merci! Signaler ce contenu comme inappropriégagnes - 21 juin. 13h31
Je me réponds à moi même: j'ai réussi à démonter la carte par le dessous. Elle ne présente aucun défaut visuel coté recto ou verso, ni sur les composants ou les soudures. Auriez vous d'autres idées de vérification que je pourrais faire ? Signaler ce contenu comme inappropriégagnes Novice - 21 juin. 14h58
Bonjour,je rencontre le même soucis sur ce modèle, j'aurai aimé savoir si vous avez résolu votre problème et comment ? MerciMyron - 21 juin. 16h11
verfier la piece 605 c est un contact de pression de cyclage qui se ferme et enclenche le chauffage quand le moteur tourne en gener&l ce contact ce detriore avec le passage de l intensite // myron Signaler ce contenu comme inappropriégagnes - 21 juin. 16h41
le 605 c'est le moteur d'aspersion, vous vouliez peut être dire le 623 (micro-rupteur de pression) ? Je viens de le démonter, et effectivement il a l'air HS, j'ai une résistance infinie entre les bornes, avec ou sans pression. Je vais commander la pièce. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 juin. 18h02
oui 623 pardon c est le swicht de pression secu chauffage un classic // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 juin. 18h04
voici la piece //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4669333-electromenager-fagor-1813902.html /// myron Signaler ce contenu comme inappropriégagnes - 24 juin. 12h26
Bonjour, c'était bien cette pièce qui était en cause, le lave-vaisselle chauffe de nouveau. merci ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 juin. 14h51
bravo pour votre reparation bonne utilisation a la prochaine sur le forum / myron Signaler ce contenu comme inapproprié
