Mon lave vaisselle bosch silence plus chauffe une fois sur trois - Lave-vaisselle BOSCH SMS40M42EU
Publié le 03 févr. 13h51
Mon lave-vaisselle Bosch silence plus chauffe 1 fois sur trois ou quatre dans le meilleur des cas sur n'importe quel programme
J'ai pensé à la résistance mais où se trouve-t-elle
Merci d'avance pour votre aide
Aidez Èmilie, proposez une solution
youenn Novice - 03 févr. 15h56
bonjour peut etre dans la partie basse .demonter couvercle et panneaux laterauxet aussi mettre de coté la carte electronique pour y accedercordialementemmanuelsi624687 Novice - 03 févr. 19h11
Bonjour, de mémoire la résistance est intégrée à la pompe .4 h de M/O pour démonter et remonter le lave vaisselle. Par la même occasion j'ai trouvé des fuite sur le bac à selle.La pompe est dessous avant de commander la pompe il est préférable de regarder les dégâts du sel sur le câblage électrique. Pour ma pare, j'avais commandé la pompe avant sinon je n'aurai pas engagé de frais car manifestement c'est pas le top cette machine.Myron - 03 févr. 20h07
la pompe de chauffage sur ce lave vaisselle ce change tres bien il faut demonter le panneau de droite et tout ce fait a ce niveau // sans forcer et pour un novice en prenant son temps 3/4 h 1h // myron Signaler ce contenu comme inappropriéÈmilie - 03 févr. 20h57
Bonsoir Merci à tous pour votre aide je vais changer la pompe et avec un peu de chance...Ça me coûtera moins cher que d'acheter un neuf Bonne soirée et encore merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 févr. 14h17
visionner ce tuto avant de demonter // https://www.youtube.com/watch?v=679tk5DFrPQ&ab_channel=SOSAccessoire // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 03 févr. 19h32
la resistance est sur le moteur mais votre panne est a mon avis un peu plus pointue car une reistance c est comme une ampoule soit c est bon csoit s est defectueux // il faut voir le niveau d eau et deja verfier la filerie du module a la resistyance et pour moi il faut une prise ampermetrique pour verfier si effectivement il ne chauffe pas de facon constant ou par sequence // myron
