Mon lave vaissele CANDY Futura s'arrêt en cours de cycle - Lave-vaisselle CANDY FUTURA CDF8 349
Publié le 23 mai. 14h10
Mon lave vaisselle CANDY FUTURA CDF8 349 démarre son cycle, libère le produit de lavage et se remplit; puis la vidange a lieu et là l'alarme sonne, le voyant clignote et mon lave vaisselle ne finit plus son cycle. Il a environ 10 ans.
Nous l'avons débranché; lnous avons regardé l'arrivée d'eau et le joint/filtre: pas de calcaire ou de amtière sur le filtre; nous avons vidé la cuve, qui était vide; nous avons testé le tuyau d'évacuation et n'avons rien trouvé comme bouchon.
Nous l'avons reconencté et rebranché et notre lave vaisselle s'est à nouveau mis en alarme et n'a pas finiti son cycle. On dirait qu'il ne "chauffe" pas. Que faire?
Merci pour votre aide
Aidez Lili, proposez une solution
Repamax Expert - 23 mai. 15h30
si l appareil prend l eau et après se met en défaut
il faut regarder le moteur de lavage si pas bloqué
Myron Expert - 24 mai. 04h46
quand vous entendez la boite a lessive qui s ouvre ouvrez la porte du lave vaisselle et dites le niveau d eau
par rapport au bouchon sel ou pfiltre de fond de cuve ou bras de lavage
