LV WQP12-J623A en erreur 4 - Lave-vaisselle INEXIVE WQP12J7623A 874226 PROMOSILVERFR
Publié le 06 mars. 11h35
Mon lave vaiselle acheté chez Auchan il y a un peu plus de 2 ans est en panne il affiche ER04 lorsque je mets en marche quelques secondes après il est en erreur
Quelqu'un peut m'orientier?
Merci d'avance
Repamax Expert - 06 mars. 20h25
entendez vous la pompe de vidange tourner ?
Bonne journée
zapounet77 - 06 mars. 21h18
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Le nouveau défaut qui est apparu ce soir, et qui n'existait pas ce matin c'est à la mise en route il passe quasi instantanement en erreur il y a le bruit habituel comme quandil fonctionnait et il ne se remplit pas la pompe semble tourner à vide. Je n'ai encore rien touché  mais lorsque je vais démonter je vais regarder la sécurité anti débordement.
Avant cela il s'est arrété à la fin d'une lessive en affichant le code erreur 03 il se remplissait mais ne tournait pas l'eau restait froide. Je verrai bien cela du coté de l'électro vanne peut être?
Merci
Repamax - 07 mars. 09h07
si l'appareil se remplit vérifier plutôt du coter du moteur de lavage
zapounet77 - 07 mars. 09h37
merci je vais le sortir de son logement et je vais regarder cela
Loulou2210 - 11 avril. 11h13
Meme panne que vous
Code E3 a la fin de cycle
Vous avez trouver?
-1
