Les voyants sont allumés mais le lavage ne démarre pas - Lave-vaisselle AYA LV1248DB 7669137353
Publié le 26 déc. 19h10
bonjour,le voyant marche/arret fonctionne mais à la mise en marche ne se fait pas.j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau,j'entends un bruit sourd comme si la pompe était bloquée.j'ai controlé l'arrivée d'eau au robinet (ok), il n'y a pas de calcaire dans les tamis du tuyau d'arrivée d'eau.lorsque j'appui sur le bouton pour lancer le démarrage et que j'ouvre la porte après environ 15 secondes j'entends comme un bruit de sucion/gargouillis.merci de votre aide .
Lydie Vignon 0 - 10 juil. 14h41
bonjour j'ai le même probléme votre panne à t'elle été résolue?
cordialement
Repamax - 10 juil. 17h52
Essayer de votre coter et tenez nous au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 28 déc. 00h10
Il faut démonter les panneaux de coter pour localiser d’où vient le bruit ( pompe de vidange par exemple bloqué)
il est important de bien comprendre d où vient le bruit
