. Le Lave vaisselle bipe 2 mn après son demarrage - Lave-vaisselle IKEA HJALPSAM 91167900806
Publié le 29 mars. 15h03
Il semblerait que l eau n arrive pas. J ai nettoyé les arrivées d eau et les filtres..
Au bout de 2 minutes, le lave vaisselle émet des bips..
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 29 mars. 17h02
démonter le panneau de droite
regarder à l intérieur de la boîte à eau si vous ne voyez pas l'eau circulez
Myron Expert - 29 mars. 19h10
votre appareil affiche t il un code erreur
ENTENDEZ VOUS AU DEMARRAGE LA POMPE DE VIDANGE PUIS LE MOTEUR ET APRES LE BIP SONORE
SI OUI
verifier la valeur de votre electrovanne a l ohmetre autour de 3 KOHM et faites le test avec le testeur en mode voltmetre ,une pointe par cosse de l electrovanne (deux pointes de touches deux cosses electrovanne ) et verfieir que la vannne soit bien alimente en 230 VOLTS
dites nous
Veroleo - 30 mars. 07h26
Merci.. Je pense que je n y arriverai pas seule..Merci pour votre diligence.
