Lave-vaisselle whirlpool WFC3C26x [RESOLU] - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFC 3C26 X
Publié le 18 juin. 17h44
Bonjour J'ai besoin de vos compétences mon lave-vaisselle lorsque je lance un programme alors d'abord la pompe de vidange se déclenche un instant puis la cuve se remplit jusque au ras du filtre pendant le remplissage j'ai le voyant robinet rouge qui clignote et 3 bip long mais je précise que le lave-vaisselle se remplit on entend même les bras tourner et un autre moment le robinet rouge s'allume suivi de 3 bip long il n'y a pas d' aquastop juste la vanne électrique que j'ai contrôlé qui fonctionne j'ai changé le capteur owi nettoyer un peu tout j'ai contrôlé et nettoyé la pompe de vidange la pompe de cyclage et la résistance de chauffage tout est OK mais je ne trouve pas le débitmètre tourne bien et quand je le passe à l ohmmètrec est OK pourriez-vous m'aider merci
Aidez Skrull , proposez une solution
Repamax Expert - 18 juin. 21h44
avez vous un code erreur ?
Skrull - 20 juin. 12h37
Bonjour non aucun code erreur juste le voyant robinet rouge qui s'allume et 3 bip long
Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull - 20 juin. 12h40
J'ai démonté et contrôler le débitmètre tourner librement et quand je le passe à le mettre il me donne 30
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 juin. 20h49
moi je changerai le débitmètre
Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull - 21 juin. 08h26
Bonjour retour d'expérience si ça peut servir pour un prochain dépannage malgré que le débitmètre tourner normalement et que tu essaies le maître il était ok en changeant le débitmètre le lave-vaisselle fonctionne correctement pour le moment merci à tous bonne journée
