Lave vaisselle Whirlpool erreur F1 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFC3B16
Publié le 22 mars. 22h58
Bonsoir a tous,
DOnc voila j'ai un lave-vaisselle Whirlpool WFC3B16 depuis 2 ansm j'en suis assez decu. Depuis le debut, les tiroirs rentrent mail et on a eu plusieurs petits soucis avec. La, il affiche une erreur F1 avec une alarme. Je l'ai deplace, j'ai regarde l'arrivee d'eau, aucun souci, j'ai nettoye tous les filtres, demonte les bras, aucun probleme.
Par contre, j'ai trouve de l'eau en-dessous. D'ou peut venir cette eau ? j'ai juste vu un cache gris sous le lave-vaisselle, j'imagine qu'il y a la pompe derriere. Auriez-vous des astuces a me donner ?
Merci a vous.
Myron Expert - 23 mars. 06h22
f1= fuite de l appareil et detection par le flotteur de securite
le plus facile vous enlever le top (dessus de l appareil)
debrancher l appareil
puis vous demonter le panneau de droite face a l appareil (il est visse devant et derriere parcontre il faut un crucis et deux torx un de 20 et un de 10
une le panneau enleve vous secher l interieur (le socle )defacon a ce que le flotteur redescende
puis vous relancer votre appareil a l aide d une lampe de poche vous rechercher la fuite en visuel sur les differents elements
bonne journee
