Lave-vaisselle smeg sta6448 qui ne s'allume plus
Publié le 11 janv. 16h11
Bonjour, mon LV ne s'allume plus depuis hier lorsque j'ai voulu le mettre en fonctionnement, tous les voyants restent éteints quand j'actionne le bouton de mise en route.
J'ai constaté aussi un petit peu d'eau dans le carter de protection sous la machine.
Merci de votre aide.
Alix
Myron Expert - 11 janv. 17h10
verifier que vous aillez bien du courant a la prise du lave vaisselle
si c est le cas
demonter la facade tole repere 82667 vue 1 puis  le bandeau repere 86816 vue et verifier l inter marche arret repere 82764 vue 1 si vous avez 230 volts
comme vous avez vu un peu d eau demonter la tole inferieur repere 81727 vue 4
et verifier avec une lampe de poche si il n y a pas d eau sur socle
si c est le cas il faut assecher  (puis relancer l appareiil et chercher la fuite en visuel)
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20STA6448.pdf
n hesitez pas si question
Alixxx - 11 janv. 17h19
Merci Myron,
ce sera pour demain pour moi, je suis à la Réunion +3H.
C'est cool pour les éclatés, je te remercie.
Bonne soirée.
Alix
Alixxx - 12 janv. 13h57
j'ai bien trouvé les 230V à l'interrupteur, mais pas localisé de fuite sur les organes. J'ai aéré tous les connecteurs, mais toujours pas d'allumage.
Il y a un réservoir sur la droite, rep 82971 vue2, où d'un coté il y a de l'eau couleur orangeatre.
Possible que l'eau que j'avais trouvé viens d'une fuite sur le plan de travail...
Merci à vous si vous avez une suite.
Bonne aprem.
Alix
Myron - 12 janv. 22h21
demonte la piece repere 86817 vue 1 il est possible qu elle subit un choc electrique
,verifier les pistes et composants sur la carte
pour ce qui est des traces sur la 82971 orange ca fait pense a des trace d eau qui rouille suivre les traces de departs
controler la cuve au niveau du bouchon sel et a cote si pas un ou plusioeurs petits trous dans la cuve (eclaire bien et rapprochez vous car si trou il ya ils sont grand comme une tete d epingle)
2
Alixxx - 13 janv. 14h19
Bonjour, j'ai vérifier l'alimentation jusqu'à cette carte c'est OK.
En la contrôlant, il y a seulement une petite trace sur une soudure du composant K. Je vais transmettre la carte à quelqu'un qui contrôlera ça pour moi la semaine prochaine.
Pendant ce temps là je contrôlerai la cuve.
Merci et bon week-end
Alix
8
