Lave vaisselle. signale probleme d'arrivée d'eau.. - Lave-vaisselle BOSCH SGS43E62EU SGS43E62EU/71
Publié le 10 oct. 13h59
Lave vaisselle Bocsh SGS43E62EU
Mon lave vaisselle avait des cycles de lavage interminables.
J'ai démonté la paroi latérale et démonté le répartiteur d'eau pour nettoyer (encrassé)
J'ai remonté le répartiteur et depuis la machine me signale un problème d'arrivée d'eau (Diode with robinet water allumée)
J ' ai démonté le tuyau d'alimenation pour vérifer s'il avait calcaire ou s'il était plié. Aucun problème.
Le voyant refuse de s'éteindre et quand je mets en route la machine, elle passe son temps à remplir et à vidanger sans arrêt.
Je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
Cordialement
Aidez larbih, proposez une solution
Repamax Expert - 10 oct. 15h58
vérifier que la tige rouge ne soit pas soulevé
larbih - 10 oct. 16h03
Signaler ce contenu comme inappropriéLa tige rouge est bien en position basse.
Cordialement
Repamax - 10 oct. 20h31
le contact n est pas bloqué ?
Signaler ce contenu comme inappropriélarbih - 11 oct. 10h00
Signaler ce contenu comme inappropriéJ'avoue ne pas savoir comment vérifier si le contact est bloqué.
Il est bien en position haute (la tige rouge en position basse)
Je me demande si c'est pas le répartiteur d'eau qui est mal posé. je vais le démonter à nouveau (quand j'aurais du temps) et le replacer pour voir ce que cela donne.
Cordialement
Repamax - 11 oct. 16h44
sur le contact vous avez un petit bout en plastique qui soit
quand vous appuyez dessus vous devez entendre clic
Signaler ce contenu comme inappropriélarbih - 11 oct. 16h53
Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéJe regarde cela demain.
Bonne soirée
larbih - 12 oct. 08h33
Signaler ce contenu comme inappropriéAprès vérification, le contact semble fonctionner. Lorsque je monte la tige rouge ou je la baisse j'entends bien le clic
En fait je viens de m'apercevoir que lorsque je mets en marche la machine, après avoir effectué un setup pour tout remettre à zéro, la machine rempli normalement puis au bout d'un moment le receptacle où se trouve un fotteur rouge se rempli. La diode d'alerte (robinet) s'allume.
Le flotteur en position haute déclenche la vidange (trop plein)
La machine effectue alors une vidange puis le remplissage reprend puis le flotteur remonte et ainsi de suite.
Pourtant l'eau arrive bien dans la cuve.
Mystère.
Merci de votre patience.
Repamax - 12 oct. 08h45
avez vous nettoyer la durite entre la petit boîte ( ou ce trouve le flotteur )et le bol
car elle se bouche régulièrement
Signaler ce contenu comme inappropriélarbih - 12 oct. 10h28
Signaler ce contenu comme inappropriéJ'ai nettoyé la durire. Effectivement c'était plein de crasse.
Toutefois le problème persiste.
Je crois avoir compris mais ne sait pas comment intervenir.
Lorsque je mets en route la machine, la cuve (ou bol) se rempli normalement.
Toutefois, une fois le bol rempli, la machine ne lance pas le programme de lavage et continue de remplir la cuve qui forcément va deborder et faire monter le flotteur pour lancer la vidange.
Lorsque la cuve est pleine, n'y a t-il pas un détecteur qui permettrait de lancer le programme et qui serait coincé ou défectueux ?
Merci
Repamax - 12 oct. 10h57
le niveau de l eau est géré par la boîte ( se remplit entièrement et se vide entièrement)
après je pense que votre problème vient de la carte électronique
démonter la pour vérifier les composants visuellement
Signaler ce contenu comme inappropriélarbih - 12 oct. 16h23
Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéJe démonte et on en reparle.
A plus tard.
larbih - 17 oct. 07h58
En fin le site est à nouveau foncitionnel.
Signaler ce contenu comme inappropriéImpossible de se connecter pendant quelques jours.
Donc la carte a été démontée.
Visuellement elle semble propre. Les condensateurs ne semblent pas touchés, mais bien sûr je n'ai pas d'appareillage pour aller plus avant dans le diagnostique.
Merci quand même.
larbih - 17 oct. 08h03
Finalement, le problème semble resolu.
Signaler ce contenu comme inappropriéJ'ai démonté le bras de lavage, l'ai néttoyé et la machine fonctionne normalement depuis.
Merci pour le temps passé à m'aider.
Myron Expert - 10 oct. 15h59
verfier le socle de votre appareil vous devez avoir une fuite
ou
verfier si l aquastop est alimente en 230 volts ainsi que la pompe de vidange en 230 volts et dites nous si c est les deux en meme temps
larbih - 10 oct. 16h06
Signaler ce contenu comme inappropriéIl n'y a pas de fuite, c'est certain, j'ai vérifié.
Pour ce qui est de l'aquastop et pompe de vidange, je vérifie.
Merci
