Lave-vaisselle se remplit bcp et pas de pressostat en vue :/ ! - Lave-vaisselle BEKO DFN6821 7612137342
Publié le 16 déc. 10h19
Bonjour:
Propriétaire d'un LV BEKODFN6821 d'il y a 3 ans.
Nous avons lancé le programmede lavage sans s'inquiéter, mais au bout de 10 min ça a commencé à fuir ! Jecoupe de courant, l'eau, j'éponge un bon moment et je m'interroge.
Nous n'avons pas entendu le LV fonctionné !Ducoup je cherche à comprendre sur internet et je me mets à démonter pour voirce que je peux faire . Je regarde les video de votre site, super il ya unbeko mais tout n’est pas pareil:
- Jevérifie chambre de compression/régénération (y en a une de chaque coté sur monmodèle) et une des durites transparente qui est pleine (celle du coté non reliéà l’électrovanne d’arrivée de l’eau : coté droit)
- Je nettoiecorrectement les filtres, et vérifie que rien n’obstrue tuyau d’évacuation.
- Jeteste la pompe de vidange c’est ok axe et résistance.
- Jeteste l’électrovanne, c’est ok
- Jecherche le pressostat et là je ne trouve pas la pièce avec le tube, mais alorsvraiment pas ! Désemparé, je remonte tout sans les carters des côtés pourvoir ce qu’il se passe. Je redémarre, il vidange et se remplit et surprise il s’arrête deremplir! (il y a un système qui joue le rôle du pressostat !) Cool mais ilne se passe plus rien pdt 5min, le minuteur du programme n’avance plus et là ilse remet à se remplir, je me dis ok il était vide avant il manque de l’eau :il continue à se remplir. Mais pareil il s’arrête, puis se remet à remplir !A la limite de la fuite par la porte j’appuie quelques seconde sur le boutonprogramme et la pompe de vidange vide le tout.(ducoup pour moi la fuite vientde la porte et pas d’autre part).
- Lapompe de vidange fonctionne effectivement : ouf.
- Mais c’estquoi alors ? Electronique ? A l’aide
Merci
Max
Aidez MaxX, proposez une solution
Repamax Expert - 16 déc. 11h59
l appareil de remplir t il a l arrêt ?
MaxX - 16 déc. 12h59
Non, seulement lorsqu'un programme est en route.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 déc. 16h05
voici la pièce qui calcule la quantité d eau dans votre appareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem72129-electromenager-arcelik-192508.html
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMaxX - 16 déc. 18h50
Savez vous commentclaco tester ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 déc. 23h22
Re
ur détecter une panne de votre lave-vaisselle, vous allez peut-être être amené à tester le débitmètre. Dans cet article vous allez apprendre à le vérifier vous-même en quelques étapes.
Qu’est-ce qu’un débitmètre ?
Le débitmètre est destiné à mesurer la quantité d’eau qui entre dans votre lave-vaisselle de façon précise. Si celui-ci est défectueux votre machine à laver la vaisselle ne pourra pas fonctionner de façon optimale et pourra même vous indiquer un code panne ou différentes autres pannes.
Le débitmètre est généralement constitué d’un carter étanche qui ressemble à un escargot. Celui-ci peut aussi être intégré dans le répartiteur d’eau.
Comment fonctionne le débitmètre de votre lave-vaisselle ?
Le débitmètre de votre lave-vaisselle est pourvu à l’intérieur de lui d’une turbine ou d’une hélice qui se met à tourner au passage de l’eau. Pour que vous puissiez mieux visualiser vous pouvez imaginer que c’est comme un moulin avec une roue à eau.
La turbine du débitmètre de votre appareil possède un aimant. Cet aimant tourne grâce à la turbine, une fois que celui-ci est en mouvement il va actionner un micro-rupteur magnétique que l’on appelle aussi contact I.L.S ce qui veut dire : interrupteur à lame souple.
Ce micro-rupteur permet de compter les tours qu’effectuent la turbine. C’est à l’aide de ce comptage que vous allez pouvoir connaître le nombre de litres d’eau qui pénètrent dans votre lave-vaisselle. Une fois que ce comptage est fait, le micro-rupteur va en informer la carte électronique, qui elle va donner l’information de couper l’arrivée d’eau via l’électrovanne.
Le débitmètre garantie le niveau d’eau maximum admis dans la cuve, et contrôle le débordement. L’eau entrera toujours dans un sens précis, il est généralement indiqué par une petite flèche.
Certains appareils sont équipés d’un pressostat complémentaire vous assurant un deuxième contrôle du niveau d’eau. Celui-ci autorise la mise en fonction de la pompe de lavage et du chauffage.
Quelles sont les différents types de pannes engendrées par le débitmètre ?
Attention avant de continuer les recherches pour connaître la cause exacte de la panne vous devez vérifier trois éléments essentiels :
Les anomalies éventuelles qu’il est possible que votre lave-vaisselle rencontre au cours des chargements peuvent être liées au défaut de certains composants après le contrôle du remplissage :
Cas n°1 :
Votre lave-vaisselle paraît fonctionner normalement mais à la fin du cycle il vous indique un code panne lié au débitmètre.
Cas n°2 :
Votre appareil débute son remplissage et se met en défaut. Un code panne mettant en cause le débitmètre est indiqué, mais il vous est demandé de vérifier l’alimentation d’eau – que le robinet ne soit ni défectueux ni fermé.
Cas n°3 :
Il y a un défaut de l’électrovanne et donc un défaut de remplissage lors du fonctionnement de votre machine à laver la vaisselle. La turbine du débitmètre continue de tourner malgré qu’elle ait constaté que son niveau d’eau est atteint. Cela signifie que l’électrovanne ne se ferme pas correctement et laisse donc passer l’eau. Pour éviter un débordement, votre appareil va se mettre en code panne et va s’arrêter. Il peut aussi arriver que celui-ci mette très fréquemment la pompe de vidange en fonction.
Les pannes signalées par les consommateurs sont :
Comment tester le débitmètre de mon lave-vaisselle ?
Il existe deux types de débitmètre, le premier ressemble à un escargot et le deuxième est un répartiteur d’eau qui intègre le débitmètre. Quel que soit le débitmètre employé, vous aurez systématiquement un connecteur avec un minimum de deux fils.
Pour tester le débitmètre de votre lave-vaisselle vous allez devoir vous munir d’un multimètre en mode Ohmmètre.
Première hypothèse :
Vous allez devoir commencer par débrancher le connecteur ou les cosses du débitmètre. Ensuite vous allez prendre les deux pointes de votre testeur que vous allez mettre sur les cosses du débitmètre afin d’en contrôler la sortie.
Vous devez mettre en fonction votre lave-vaisselle, faites entrer l’eau dans l’appareil en vérifiant bien que vous avez déconnecté le connecteur au préalable. Si vous apercevez l’eau tourbillonner au sein du répartiteur cela indique que l’eau entre correctement. Dans ce cas vous devez vérifier à ce moment précis à l’aide de votre multimètre que les chiffres de celui-ci s’affolent. Si vous êtes dans cette situation c’est que le débitmètre fonctionne correctement. Par contre si cela n’est pas le cas vous devrez alors le remplacer.
Deuxième hypothèse :
Les chiffres de votre multimètre s’affolent mais votre lave-vaisselle indique après plusieurs essais qu’il y a un souci d’arrivée eau ou que votre appareil se met à déborder ? Il peut y avoir deux pannes possibles.
Soit la turbine du débitmètre est ralentie ou bloquée par du calcaire et donne une mauvaise information. Si en effectuant votre test vous vous apercevez que le problème vient de là, vous pouvez démonter le débitmètre ou le répartiteur, vous introduisez ensuite à l’intérieur du vinaigre blanc afin de recouvrir la turbine et vous laissez agir plusieurs heures. Vous pouvez ensuite remonter le débitmètre ou le répartiteur puis vous pouvez faire un nouvel essai.
Il est aussi possible que votre lave-vaisselle ait un défaut de communication avec l’électronique. Si vous pensez que c’est le cas et que vous voulez le vérifier vous pouvez contrôler la filerie et les connecteurs afin de voir si de l’oxydation ne s’est pas créée dans les petites connectiques ou sur les pistes de branchement de la carte électronique. Vous pouvez aussi vérifier l’état du câblage que celui-ci ne soit ni pincé, ni coupé, ni sectionné. Veillez à contrôler qu’une fuite n’a pas eu lieu sur le répartiteur d’eau et que de l’eau ne coule pas sur le connecteur du debimetre
Signaler ce contenu comme inappropriéMaxX - 19 déc. 22h17
Merci pour votre reponser
J'ai tenté de testé le debit metre mais jejdois mal my prendre. Cependant pour le test je l ai debranché. Et là surprise : le remplissage sarrete quand meme. Cela signifie que le debitmetre ne gere pas larret a ce moment là. Peut etre une sorte de timeur electronique arrete lelectrovanne ??? Ducoup pensez vous que je doive la demonter pour mieux la tester plus aisement en soufflant dedans par exemple ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMaxX - 13 janv. 13h06
Cest c'est bon cetaitle débitmètre ! Merci a vous !!!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 janv. 14h44
de rien et bravo à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéLouypi - 09 déc. 19h39
Hello MaxX, j'ai un beko6635 qui se comporte exactement de la même manière que votre description, j'ai changé le debimetre mais le problème reste le même.Avez-vous changer le débimetre pour résoudre le problème?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
