Lave vaisselle Rosières RLI1d63X qui vidange en continu - Lave-vaisselle ROSIERES RLI1D63X47
Publié le 25 mai. 19h31
Bonjour à vous,
Mon lave vaisselle vidange en continu, même avec la porte ouverte.
Si je lance un programme, il continu de vidanger en continu et, après quelques minutes, il se met en erreur avec le code E3
Si je met de l'eau dans le LV, l'eau se vide
J'ai démonté le pressostat et avec un multi-metre, je le vois passer en "On/Off" avec un multimetre en fonctionne que je souffle ou pas dans le pressostat
J'ai aussi essayer de souffler dans le tuyau vers la cuve, cela n'a pas l'air bouché
Avez une idée? Merci
Liste des commentaires (0)
