Lave vaisselle rosiere rlf 101 s'arrete et bip en continu - Lave-vaisselle ROSIERES RLF101347 32900318
Publié le 14 août. 18h35
Nous avons un lave vaisselle rosière RLF101 de 2010.
Suite à une coupure de courant, quand nous l'avons redémarrer le lave vaisselle faisait un bruit assourdissant.
Nous avons démonté les 2 pompes, nettoyées et testées à mon travail. Bilan pompe de cyclage HS (trop de jeu).
Nous l'avons remplacée, puis le lave vaisselle ne voulait plus démarré. Nous avons fait un reset programme et c'est reparti.
Le cycle se lance bien mais au bout de 20-30 min le lave vaisselle se met à bip rapidement et en continu (impossible d’acquitté le défaut) et le voyant de programme clignote rapidement.
Le lave vaisselle est froid, humide et la boite produit est bien ouverte.
J'ai testée la résistance qui semble bonne ainsi que la sonde de température que j'ai remplacée au cas où mais cela n'a pas réglé le problème.
Si vous avez des bonne idées je suis preneur.
Merci d'avance
Myron Expert - 14 août. 19h28
verfier la securite de chauffage qui est visse a cote du moteur et de la resistance en dessous
souvent les fils chauffent et l appareil ne chauffe plus l eau
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4610970-electromenager-fixbyme-1741400.html
hetnos - 15 août. 10h52
Bonjour je vais regarder ça.
Y a t-il une méthode pour contrôler son état ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 août. 12h16
oui
il faut le démonter ( visé sur le conduit )
après vous appuyer sur la membrane pour vérifier que le contacte bascule bien
mais en général pas besoin de démonter si les fil sont brûlés vous le verrez directement
