Lave vaisselle rosière ne lance pas le cycle de lavage - Lave-vaisselle ROSIERES RSIC777PN 32201006
Publié le 11 janv. 09h36
Lave vaisselle Rosière RSIC777PN,
Au lancement du programme (n'importe lequel), le cycle de vidange se fait bien, on entend ensuite le remplissage et puis plus rien, si ce n'est un ronronnement
Si je laisse le cycle se terminer, il n'y a pas eu de lavage, les bras n'ont pas tournés et il m'affiche E3 (il reste de l'eau dans la cuve)
merci de votre aide
Aidez Raeburn, proposez une solution
Repamax Expert - 11 janv. 18h22
il faut
vérifier la pompe de lave si pas bloqué
vérifier le condensateur sur la pompe de lavage
Raeburn - 11 janv. 21h07
Après démontage de la pompe de vidange, qui ne semblait pas bloquée le lave vaisselle à redémarrer. À suivre pour voir si la panne ne revient. Le fait de coucher le lv, et avoir débrancher électriquement cela à peut être résolu mon problème.
Merci de votre réponse
A suite
