Lave vaisselle ne démarre pas - Lave-vaisselle SIGNATURE SLVI1445
Publié le 07 janv. 17h28
Mon Lv ne démarre pas,après son allumage et sélection de programme il ne veut pas se lancer donne le code erreur du programme rapide clignotant comme si je n'avais pas d'eau... hors que j'ai tout contrôlé et l'arrivée d'eau est bonne..!pouvez vous m'aider.?
Aidez daniel raposodan@hotmail.com, proposez une solution
matratda Novice - 07 janv. 17h50
Bonjour, il faut peut être contrôler le détecteur de fuite placer sous le lave vaisselle, si celui est enclenché il bloque l’electrovanne d'arrivé d’eau. C’est un simple contact débranché un fils pour tester
Repamax - 07 janv. 18h29
en complément
démonter les panneaux de coter pour accéder à l intérieur du socle pour éponger
remettre en route pour détecter la fuite
