Lave vaisselle ne chauffe plus [RESOLU] - Lave-vaisselle BEKO D8835FD 7695437342
Publié le 06 févr. 19h36
Mon lave vaisselle BEKO d8835fd ne chauffe plus
J ai testé la sonde de température. changé le capteur owi et le tunnel de chauffe. J ai testé le fonctionnement avec une autre carte de puissance mais rien n'y fait ! Pas de chauffe de l eau.
Quelqu'un aurait il une idée du PB ou aurait un schéma électrique qui pourrait me permettre de comprendre d où pourrait venir la panne?
Merci
Myron Expert - 06 févr. 19h43
si la résistance est bonne et qu elle n est pas alimente // verfier si le faiseau electrique de passage de porte il n y aurais pas des fils coupes //myronJJseb - 06 févr. 21h56
Merci je vais regarder Signaler ce contenu comme inappropriéJJseb - 26 févr. 15h00
Bonjour après beaucoup de temps et de recherche j ai trouvé un fil de la sonde de température coupé au niveau de l articulation de la porte.Réparation du câble et tout refonctionne a nouveau.Merci a tous Signaler ce contenu comme inappropriéphilippesi204215 Novice - 06 févr. 19h51
Pression insuffisante de la pompe de lavage donc le contact du pressostat ne bascule pas.JJseb - 06 févr. 21h54
Merci mais je ne crois pas que mon lave vaisselle soit équipé de pressostat ! Signaler ce contenu comme inappropriéMarmotte31 Expérimenté - 07 févr. 11h14
Bonjour, Est ce que derrière le moteur, sur l'axe, il y a une petite bobine qui ressemblerait a un tachymètre?J'ai eu ce problème sur un lave vaisselle de chez Ikéa, il ne chauffait plus mais faisait son cycle normal, je l'ai changé est il est reparti.CdltJJseb - 26 févr. 15h01
Bonjour après beaucoup de temps et de recherche j ai trouvé un fil de la sonde de température coupé au niveau de l articulation de la porte.Réparation du câble et tout refonctionne a nouveau.Merci a tous Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 févr. 15h30
ah bravo l appareil est reparti // a l aprochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
