Lave vaisselle ne chauffe plus erreur d03 [RESOLU] - Lave-vaisselle BRANDT DFH13TF
Publié le 30 oct. 22h36
Bonjour à tous,
J'ai un Lave Vaisselle Brandt dfh13tf qui ne chauffe plus. Je l'ai acheté il y a 8 ans. Le LV lave la vaisselle mais la vaisselle est froide. Il m'affiche l'erreur D03. Il n'y a aucune vapeur qui se dégage juste après le cycle.
Ce que j'ai fait:
-J'ai vérifié le CTN. J'ai une résistance qui correspond à ce qui est prévu. J'ai bien la résisstance qui diminue quand elle est trempée dans l'eau chaude. Elle passe de 46 kohms à 35 kohms.
-J'ai testé la résistance qui a elle aussi une résistance normale (autour de 25 ohms).
-Sur la carte de commande, une amie a changé un relais (gros cube noir) qui avait une soudure légèrement cramée. Après ce changement, j'ai lancé un cycle rapide de 30 min et c'est resté bloqué à temps restant à "18 minutes" pendant 15 minutes. L'eau au fond de la cuve était froide. Et je n'ai pas eu d'erreur D03. Juste après j'ai lancé le programme de rinçage, et l'eau au fond de la cuve a été bien évacuée.
J'ai lancé une procédure de test. Il y a 9 étapes de test ça a bloqué à l'étape 05, j'ai eu un code erreur D03.
Mes questions:
1-Est-ce qu'il y d'autres points à vérifier pour identifier la panne?
2-J'ai lu qu'il y avait le pressostat qui pourrait être à l'origine de la panne. Qu'en pensez vous ?
3-Est-ce que la résistance chauffe peut être défectueuse mais avoir une valeur de résitance normale ?
Je me pose la question n°3 car le comportement du LV semble normal car il fait ce que je lui commande et il évacue l'eau. Donc la carte de commande ne semble pas défectueuse.
Il ne chauffe pas du tout l'eau. Donc le problème vient de la résitance. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide !
Myron Expert - 31 oct. 08h45
suite a votre demande
code erreur d03 =Chauffage, voir résistance et inter de porte
verfier la resistance valeur ohmique 26 ohm
bonne journee
capsulcorp - 31 oct. 10h41
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié la résistance du chauffage est à 25 ohms.
Pourriez-vous présicer "inter porte" s'l vous plait ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 oct. 12h22
Il faudrait tester si la résistance reçoit bien le 230V volt a ses cosses quand elle est censée chauffer?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 oct. 13h43
VOUS DEVEZ AVOIR TROIS FILS SUR LA SECURITE DE PORTE DONT UN QUI CONFIRLE LA CONTINUITE POUR LE CHAUFFAGE A VERFIER SI PAS BRULE OU DETERIORE
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriécapsulcorp - 31 oct. 14h56
Ok, J'ai 2 fils et j'ai testé la continuité. C'est bon de ce côté là. Jai la continuité sur le relais de sécurité. J'ai remarqué qu'une cosse était oxydée car le connecteur est à nu (il n'y a pas de plastic blanc autour).
capsulcorp - 31 oct. 14h59
Pour Guillaume
Merci pour la suggestion, pour faire ce test, ça veut dire que je dois lancer un cycle avec chauffe et avoir accès à la résistance pour vérifier qu'elle est alimentée ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 oct. 15h19
Oui c'est bien cela.
Signaler ce contenu comme inappropriécapsulcorp Novice - 31 oct. 17h37
J'ai testé après avoir nettoyer la cosse du relais de la porte. J'ai toujours le même problème: l'eau ne chauffe pas et l'affichage du temps restant reste bloqué (quelque soit le programme).
J'ai testé la résistance, la CTN, la pompe de cyclage, le relais de la porte. Ils ont tous une valeur de résistance normale.
Entre la carte de puissance et la résistance, il y a une continuité donc, ça ne vient pas des fils.
Le lave vaisselle ne déborde pas, donc mon détectecteur de niveau d'eau fonctionne.
J'ai regardé partout. Je n'ai pas de pressostat.
Par élimination : je penche pour la carte de puissance qui serait défectueuse.
qu'en pensez vous ?
ça m'éviterait de tester la résistance en cycle de chauffe, car elle n'est pas accessible. Mais s'il faut le faire, je trouverais un moyen.
capsulcorp - 18 nov. 20h36
Bonjour à tous,
J'ai enfin réussi à résoudre le problème.
Pour résumer, j'avais le problème D03. J'ai fait différents tests (résistance, moteur, continuité, sécurité de la porte, etc...). Tous était ok.
J'ai un ami qui est électronicien, il m'a changé le relais et la varistances qui vont avec. ça n'a pas résolu le problème. J'ai passé du temps à faire les différents tests.
Le problème a été résolu quand il a changé la diode entouré en rouge dans la photo. C'est une diode "roue libre". ça fait une semaine que le Lave-vaisselle fonctionne ! J'espère que ça va durer !
Merci pour vos contributions
NB: j'ai contacté le SAV de Brandt, ils m'ont confirmé que mon modèle n'a pas de pressostat.
