Lave vaisselle Laden s'arrete après la premier vidange et clignote 4 fois - Lave-vaisselle MORRIS
Publié le 04 févr. 07h32
Bj, j'ai suivi les étapes du diagnostic panne présent sur le site et il m'amène à tester l'électrovanne ( ce que je vais faire dès demain ) mais ma question est la suivante : pourquoi l'electrovanne qui a pour fonction de permettre l'entrée de l'eau dans le lave vaisselle serait il défectueux et se mettrai en échec après la première vidange Alors qu'il est efficace à chaque remplissage lorsque nous lançons un début de cycle ? Pour information, nous avons retiré et lavé la grille du détecteur de présence d'eau.
merci pour vos retours
Repamax Expert - 04 févr. 10h29
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
chrisflo02 - 04 févr. 10h55
Bj il s'agit d'un Laden c869
Repamax - 04 févr. 13h05
Re
merci pour la référence
ce code panne signifie un defaut de vidange
si votre appareil est bien vidanger et que le code apparaît toujours regarde la piece "WI"
Elle se situ en dessou du filtre à droite ,elle est souvent plein de fil alimentaire entre la grille et la membrane( qui est souvent aussi déformer )
essayer de la nettoyer sinon il faut la changer
le lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem114820-electromenager-whirlpool-110425.html
chrisflo02 - 06 févr. 17h37
Bj
nous avons déjà nettoyer la pièce et tjs la panne
Il y a t'il un moyen de tester la pièce Wi pour être sur qu'elle est à changer ( multimètre ) ?
merci
Repamax - 06 févr. 20h26
oui la Pièce est vérifiable à l aide d un multimètre c est juste un contacteur à 2 position
Une shema pour vous aidez
http://www.casimages.com/i/170206094221904959.png.html
Maintenant je pense que c est cette Pièce qui est défectueuse et le test en situation réel est bien compliqué et surtout que souvent c est la membrane qui est déformer
