Lave-vaisselle Indesit dsg 263 voyants 3h et 9h clignotants - Lave-vaisselle INDESIT DSG263FR 36685790000
Publié le 01 nov. 12h20
Bonjour, le lave-vaisselle se met en sécurité au bout d'un temps variable du cycle de lavage. Les voyants 3h et 9h clignotent, la cuve est vide.
Le changement de l'électrovanne na pas résolu el problème.
Le multimètre indique une valeur différente lorsqu'on souffle dans le pressostat (donc normalement le pressostat fonctionne)
Lorsque je souffle dans le tuyau qui va de la chambre de compression au pressostat, l'air sort normalement.
Lorsque je souffle dans la chambre de compression (vidangée à la seringue) l'air sort normalement.
Il reste quoi à faire comme test à votre avis ?
Aidez Danytro, proposez une solution
12
Myron Expert - 01 nov. 13h05
code 3H ET 9H DEFAUT SUR LE CIRCUITLAVAGE (pompe de cyclage)
verifier le connecteur moteur ,les enroulement moteur, changerla pompe de cyclage,changer l electronique
voila ce que conseil dans l ordre chrono le code erreur de votre appareil
bonne journee
