Lave vaisselle highone 12c47 w sic - Lave-vaisselle HIGHONE 12C49AWSIC
Publié le 02 déc. 18h06
Bonjour j'ai un soucis avec mon lave vaisselle il ne vidange plus durant le cycle en revanche quand je change le programme il vidange l'eau restant du programme précédent j'ai contrôler lelectrovanne d'arriver d'eau qui est bonne ainsi que la pompe je l'ai démonter est tester en directe elle fonctionne avez d'autre idée ? Y a t'il possibilité de faire une raz de l'automate ? Ou autre merci de vos réponses
Repamax Expert - 02 déc. 19h05
avez vous de la chaleur pendant le cycle ?
Thom - 02 déc. 20h14
Oui oui il chauffe aussi en faite le cycle de lavage se fait mais j'ai l'impression qu'il se répète donc du coup il ne vidange pas, j'ai fait l'essai je l'ai mis en lavage rapide 30 minutes, j'y suis retourné 45 min après il était toujours en lavage. est ce qu'une sonde ou autre peut en être la cause ? Je tiens a préciser que le fond du lave vaisselle est sec et que le contacteur fonctionne correctement
