Lave-vaisselle essentielb elv459b - Lave-vaisselle ESSENTIEL B ELV459B 8002623
Publié le 15 juin. 17h07
Je souhaiterai identifier la pièce à changer sur mon lave-vaisselle essentiel B ELV459b. Ce dernier a été acheté neuf en août 2017. Lors d'un cycle de lavage en mode eco de 1h30, il s'est mis à faire un bruit anormal à 30 minutes restantes. J'ai laissé continué le cycle et la vaisselle était à la fin bien lavée.
Lors du lavage suivant suivant, il a commencé ce bruit anormal dès le début du cycle eco. J'ai laissé le décompte d'1h30 qui est resté bloqué un moment sur 1h21. En fin de cycle, la vaisselle était mal lavé et il restait de l'eau dans le fond du lave vaisselle. Le code erreur E_ est apparue.
J'ai décidé de démonter le lave vaisselle, nettoyer la pompe de rinçage qui présentait quelques impuretés. J'ai testé au multimètre la bobine qui affichait 200 ohm. J'ai également regardé la pompe de cyclage qui ne présentait pas au premier abord un dysfonctionnement.
J'ai donc relancé un lavage. Au début, la machine ne faisait pas de bruit jusqu'à la 54 minutes où le bruit a commencé à revenir. Depuis, à chaque fois que j'essaye de relancer un lavage, il n’évacue l'eau dès le début et effectue le bruit tout de suite.
Pensez-vous que cela vienne de la pompe de vidange ou de la pompe de cyclage?
Merci pour votre aide.
Aidez mike1984, proposez une solution
Myron Expert - 15 juin. 21h04
si votre lave vaisselle viange bien
je pense plus avotre pompe de cyclage c est elle qui peu sifflker en continu et c est elle qui permet de laver
de plus c est elle qi tourne en quasi tout le temps sur un cycle
