Lave vaisselle en panne - Lave-vaisselle INDESIT DFG254BFR 36784540200
Publié le 27 oct. 20h39
Le lave vaisselle prend bien l'eau puis il vidange de suite continuellement, les voyants 3h et 9h clignote.
INDESIT DFG 254 BFR
J'ai regardé l'appareil, il n'y a pas de fuite, pas de problème apparent. Ès ce que ça proviendrait pas du détecteur de présence d'eau ? Mais je ne sais pas comment le tester.
Merci de votre réponse
Myron Expert - 28 oct. 14h33
verfier le pressostat et le tuyau de pressostat qu il soit sec pas d eau a l interieur // myronMich18 - 28 oct. 19h47
Bonsoir Myron, merci de votre réponse, je regarderais ça ! Signaler ce contenu comme inappropriéMich18 - 04 nov. 08h22
Bonjour Myron, j'ai regardé et effectué le nettoyage du tuyau du pressostat, il y a un petit mieux !! C'est a dire, il prend l'eau le moteur se lance et 30 seconde après il il revidange continuellement ! Donc panne toujours pas résolue. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 nov. 14h50
il faut nettoyer la chambre de compression regarder iou va le tuyau de pressostat cote fond de cuve /vous debrancher le tuyau de pressostat cote cuve vous branchez un autre bout de tuyau et de l autre cote de ce tuayu vous positionne une seringue remplie d eau chaude vous envoyez l eau et cela va nettoyer la chambrede compression vous faites plusieurs fois aussi en aspiration et pousse //je pense que la chambre de compression et sale et votre appareil s arrete trop d eau // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 28 oct. 14h33
